4核笔记本(中国有没有4核的笔记本电脑)
大家好,来来为大家解答以上问题。4核笔记本,中国有没有4核的笔记本电脑很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1,中国有没有4核的笔记本电脑:,惠普的有
2,4核笔记本,哪款性价比较好?:4核? 我晕,,你买那么大干什么,,,手提不是玩游戏的料,,你弄个I7的笔记本都不错了,,4核在笔记本上浪费了,,还不如弄台式呢,,,真要买配置高的,你的口袋就扁了,,你是打游戏的话买Alienware。不经常移动可以选M15X或者M17X,屏幕大,玩游戏,看电影都挺舒服。要经常背着出去选M11X,重量比较轻
神舟优雅A560P I7
您好
高端本本绝对是为了玩游戏吗? 如果是这样的 戴尔的Alienware 和 XPS 都不错 有什么需要帮忙的 欢迎追加
四核?你确定?我们这最好的只是三核 象什么k73sv u31sd 等 我还真没发现我们生产四核
3,四核笔记本电脑i7 :华硕的散热一般,建议买高配的联想Y510pt,4700MQ的处理器完爆全部一代的移动处理器,720M/740M连4代双核都不如就不提了,显卡缓存是2GB的,可以拓展SLI GT750M达到4GB, 内存自带4GB,可以拓展到16GB/12GB,1600mhz版本。硬盘是标配的1TB的,5400的噪音更小,7200稍快,建议采用128GB SSD+1TB 5400RPM HDD的组合坚固速度和容量。摄像头是200W(实际还是1280 720的),光驱带刻录的,以上5500起配,最高8000的配置,满意请采纳
你是要真四核哇还是假四核哇~[EXTRATERRESTRIAL ALIEN]
有钱人那,这么高的配置,价钱也会很高,其实你只要打个电话给电脑城的人,我估计会有人帮你送过来的,配置其实是没钱人的diy,如果有钱,买最贵的就行,我可以肯定就是最好的配置
贵的好
4,到今为止有没有cpu四核的笔记本啊?:客观来说,笔记本算是一个比较含蓄的物件,毕竟大多数人都不会在公共场所拿出笔记本电脑来把玩,尤其是像Alienware M18x这种巨无霸级笔记本,18.4英寸的身材基本上已经注定了其宅式生活的命运。当然,除了巨无霸的外观之外,超高的价格也是这款本本的一大看点,本周这款超强配置的机型进行了更新,其更新到酷睿i7-3720QM处理器(四核八线程)、16GB四通道1600MHz DDR3内存、两块1TB硬盘组成Raid 0、固定吸入式蓝光BD-ROM/ DVD+/-RW一体化光驱;英特尔迅驰无线-N 2230含蓝牙4.0模块、千兆以太网卡;2GB GDDR5显存的NVIDIA GeForce GTX 675M SLI双显卡。 赞同
不少品牌机的高端机型都有四核处理器,不过价格那是吓死人不偿命,基本上都是厂商用来显示自己的做工和设计能力的,或者是少数发烧友的玩物,普通人要想用高端机子还是老老实实配个台式的,或者买个6、7000的本子就可以了。。。 赞同
5,想买一台4核的笔记本要是联想的,里面都有怎样的样式? 那一款比较...:
1)联想笔记本扬天V470G-ISE(H) i7-2630QM 四核/4G内存/指纹识别 ¥6599,比较合适你的。2)联想笔记本 扬天V470G i7-2630QM 四核/4G内存/指纹,搭载最新i7-2630QM四核八¥55803)联想笔记本 昭阳K46A-I7 670 四核 4G 500G 独显 指纹 蓝牙 新品上市 带串口¥85004)联想昭阳 E47A-i7 2620M 四核/4G 640G/独显 14寸屏正版WIN7 带HMDI 全国联保¥78805)联想扬天V570G-ISE 二代i7-2630QM 四核/4G内存/500G 指纹/15 全国联保¥61996)联想扬天V470G-ISE 二代i7-2630QM 四核/4G内存/500G 指纹/14 新品上市¥58307)最好的,也是我最新买的一款,如果你想要应该是最恰当的了,规格是:联想 Y570NT-ISE i7-2630四核/750G+32SSD固态硬盘 i7-2630四核/4G/750G+32SSD固态硬,用起来特爽,只不过价格上有点贵,你是否能承受,我买的时候价格是8399元,现在不知有没有降下来,估计在10月1日有优惠。如果你想买,就请你留意商场的广告。
6,四核的笔记本怎么样 :核数指的是处理器核心数4个,此如说酷睿i7就是四核处理器。安装4核Cpu的笔记本电脑就是四核笔记本电脑,它比双核运算速度快一倍,在转换数据处理和交替数据处理上是比双核多一倍的通道在运转、核算。笔记本的性能不能光看CPU,显卡等其他的硬件对电脑性能也有很大的影响。购买笔记本是首要考虑是:CPU、显卡、硬盘、内存、显示屏分辨率等。
我觉得你选的两个都不好 i5的处理器是不错 但是g610绝对坑爹了a6-3430mx 切这sb处理器连二代i3都不见得都比得过 还能跟i5比么不过6630也只能是中端显卡偏下的位置而已 所以。。。你懂的
果断三星。。cpu倒不是问题。。amd的四核本来不如i5.。但是这个mx的就代表比较强力的。。是可以和i5比一下的。重要的是显卡。。这个a6的集显可以无视。。关闭交火可以不用的。。但是独立显卡。。6630.。那可是比g610强好多好多好多的。。因此。。必须三星啊。
建议更换一个酷睿的,性能比较强大,我家就是酷睿3,3g ,然后显卡还是选择独立比较好,价格会比较贵一些,但是一个好的cpu和显卡才能保证你电脑的运行顺畅。
三星一直是追求的低价,低质,面向的是中低消费者,当然它也有高端产品,不过,对于大众已经足够用了,就个人而言,我还是倾向华硕
还是i5吧 支持英特尔
7,笔记本电脑 四核 和酷睿i5哪个比较好? :不一定。对于英特尔的来说,i5的是双核,i7的是四核一般来说i7的性能要比i5的强。AMD也有四核的,但是有很多i5双核的性能要强于AMD四核的。衡量一个CPU的指标,可以看以下几个标准1.核心工艺:越小越节能,现在都是45纳米核心时代了。2.前端总线(FSB):数值越大越好。3,二级缓存:越大越好。4,电压:额定电压越低,超频能力越好。5,步进:E0-E3 编号越高越好。6,功耗:当然是越低的越好。7,最后才是主频,当然是最高越好。
酷睿i5也是四核!不过买笔记本看你做什么了,如果平时玩一些大一点的3D游戏,当然最好选用带独显的笔记本了,如果平时只办公,浏览网页,看电影,玩一些小游戏,i5处理器就绰绰有余了。独显就是用电池待机时间短,热量比集成显卡的笔记本稍多了点。
您好i5移动版应该都是双核的,4线程,也就是说,电脑上任务管理器显示像4核,实际上是双核~4核的本本,有i7,还有几个酷睿2系列的,都是4核CPU,至于i5,应该没有4核移动版
i5优点:有三级缓存,接口相对先进,超频性能强。楼主可以参考自己的需要。
肯定是四核 双显卡的酷睿i5好些
根据你不玩游戏的要求,那么我觉得现在市面上一般的笔记本都能满足你的要求,更不要说是拥有四核心的CPU了。建议买联想的机子哈G、Y、Z系列都不错
8,四核笔记本电脑 :四核电脑早就有了,主要用于服务器使用! 主要就是运算速度快了! 举例: 单核机同时开上20个大程序(必死机) 双核机同时开上20个大程序(有时可以运行,但是会很慢) 四核机同时开上20个大程序(可以很好的运行) 双核楼主知道是怎么回事吧?四核就是那个基础上又多了2个CPU 如果不是专业人员不需要用四核这么好的。 之前AMD推出过一款三核的(价格不是很高适合玩游戏的玩家)。 双核以上的机器一般都是台机和服务器。 最近IBM的W系列(终极移动工作站),今年推出了应该是世界上第一款四核笔记本,配置很惊人的!目前没有价格,不过就算有,也会很高的! 型号: ThinkPad W700 2752NB1 处理器(CPU): 英特尔? 酷睿?2 至尊四核处理器 QX9300 (2.53GHz) 17寸显屏 内存(标准/最大): 4GB/8GB 速度: 1066MHz 硬盘大小: 2x320GB-RAID0 硬盘类型: SATA 硬盘转速: 5400rpm 显卡: NVIDIA Quadro FX3700M 显存: 1GB 多媒体: 光驱装置: 蓝光刻录 光驱接口类型: SATA 可拆卸: 是 音频特性: 耳机/麦克风插孔 集成摄像头: 有 IBM所有的技术全有! 配置是不是很吓人啊?最少4G内存,硬盘为2个320G=640G四核主要是用在服务器上的,所以品牌厂家目前没有四核家用本!楼主要是想用的话可以考虑自己拼一个四核台机用!(这是最省钱的方法,但是主机箱会比普通机箱大1-2圈),目前对于家庭用户来说完全没有用四核机的必要!楼主想买四核本的话目前只有一个选折就是上面介绍的机器!
reaper 重型家庭娱乐及豪华影音系统 如果你想找一个基于,影音播放,宽大荧幕,游戏娱乐,而且具有炫丽外观。一个现代科技,影音娱乐中心。 如果您是个热爱生活,能够给您提供最大空间利用率,把整个空间安排的井井有条。为您提供解决方案:reaper的即将到来, 18.4 真正16:9宽荧幕移动intel core 2 quad 四核心处理器双nvidia geforece 显卡最新sli技术双移动硬盘riad 极限读写速度 世界顶级游戏笔记本。 <a href=\"http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fwww.red-alienware.com%2farticle.php%3fid%3d71\" target=\"_blank\">http://www.red-alienware.com/article.php?id=71</a>
9,酷睿四核笔记本cpu都有哪几款 :联想G490AT,i5-3230M(酷睿三代i5处理器)4G内存500G(硬盘,现在也有人追求1T的硬盘,但是个人觉得没必要,因为500G的硬盘基本上连一半的空间的用不到。)2G独显还带DVD刻录,1个usb 2.0的接口,2个usb 3.0的接口。参考京东报价为:3499
t系列,的只是其中的一个系列而已,现在的笔记本都用p系列了。酷睿2四核型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitqx93002.53ghz1066mhz12mb45nm○q91002.26ghz1066mhz12mb45nm○酷睿2双核extreme型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitx90002.80ghz800mhz6mb45nm○x79002.80ghz800mhz4mb65nm○x78002.60ghz800mhz4mb65nm○酷睿2双核型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitt96002.80ghz1066mhz6mb45nm○t95002.60ghz800mhz6mb45nm○t94002.53ghz1066mhz6mb45nm○t93002.50ghz800mhz6mb45nm○p95002.53ghz1066mhz6mb45nm○p86002.40ghz1066mhz3mb45nm○p84002.26ghz1066mhz3mb45nm○p73502.00ghz1066mhz3mb45nm○sp94002.40ghz1066mhz6mb45nm○sp93002.26ghz1066mhz6mb45nm○t83002.40ghz800mhz3mb45nm○t81002.10ghz800mhz3mb45nm○t78002.60ghz800mhz4mb65nm○t77002.40ghz800mhz4mb65nm○t76002.33ghz667mhz4mb65nm○t75002.20ghz800mhz4mb65nm○t74002.16ghz667mhz4mb65nm○t73002ghz800mhz4mb65nm○t72502ghz800mhz2mb65nm○t72002ghz667mhz4mb65nm○t71001.80ghz800mhz2mb65nm○t57502ghz667mhz2mb65nm○t56001.83ghz667mhz2mb65nm○t55501.83ghz667mhz2mb65nm○t55001.66ghz667mhz2mb65nm○t54701.60ghz800mhz2mb65nm○t54501.66ghz667mhz2mb65nm○t53001.73ghz533mhz2mb65nm○t52701.40ghz800mhz2mb65nm○t52501.50ghz667mhz2mb65nm○t52001.60ghz533mhz2mb65nm○低电压版酷睿2双核型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitsl94001.86ghz1066mhz6mb45nm○sl93001.60ghz1066mhz6mb45nm○l75001.60ghz800mhz4mb65nm○l74001.50ghz667mhz4mb65nm○l73001.40ghz800mhz4mb65nm○l72001.33ghz667mhz4mb65nm○超低电压版酷睿2双核型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitsu94001.40ghz800mhz3mb45nm○su93001.20ghz800mhz3mb45nm○u77001.33ghz533mhz2mb65nm○u76001.20ghz533mhz2mb65nm○u75001.06ghz533mhz2mb65nm○超低电压版酷睿2单核型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitu22001.20ghz533mhz1mb65nm○u21001.06ghz533mhz1mb65nm○atom型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitz5401.86ghz533mhz512kb45nm×z5301.60ghz533mhz512kb45nm×z5201.33ghz533mhz512kb45nm×z5101.10ghz400mhz512kb45nm×z500800mhz400mhz512kb45nm×2301.60ghz533mhz512kb45nm×n2701.60ghz533mhz512kb45nm×奔腾双核型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitt21301.86ghz533mhz1mb65nm×t20801.73ghz533mhz1mb65nm×t20601.60ghz533mhz1mb65nm×t23901.86ghz533mhz1mb65nm○t23701.73ghz533mhz1mb65nm○t23301.60ghz533mhz1mb65nm○t23101.46ghz533mhz1mb65nm○酷睿双核型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitt27002.33ghz667mhz2mb65nm×t26002.16ghz667mhz2mb65nm×t25002ghz667mhz2mb65nm×t24502ghz533mhz2mb65nm×t24001.83ghz667mhz2mb65nm×t23501.86ghz533mhz2mb65nm×t23001.66ghz667mhz2mb65nm×t2300e1.66ghz667mhz2mb65nm×t22501.73ghz533mhz2mb65nm×t20501.60ghz533mhz2mb65nm×低电压版酷睿双核型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitl25001.83ghz667mhz2mb65nm×l24001.66ghz667mhz2mb65nm×l23001.50ghz667mhz2mb65nm×超低电压版酷睿双核型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitu25001.20ghz533mhz2mb65nm×u24001.06ghz533mhz2mb65nm×酷睿单核型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitt14001.83ghz667mhz2mb65nm×t13501.86ghz533mhz2mb65nm×t13001.66ghz667mhz2mb65nm×超低电压版酷睿单核型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitu14001.20ghz533mhz2mb65nm×u13001.06ghz533mhz2mb65nm×pentiumm型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitm7802.26ghz533mhz2mb90nm×m7702.13ghz533mhz2mb90nm×m7652.10ghz400mhz2mb90nm×m7602ghz533mhz2mb90nm×m7552ghz400mhz2mb90nm×m7501.86ghz533mhz2mb90nm×m745a1.80ghz533mhz2mb90nm×m7451.80ghz400mhz2mb90nm×m7401.73ghz533mhz2mb90nm×m7351.70ghz400mhz2mb90nm×m7301.60ghz533mhz2mb90nm×m7251.60ghz400mhz2mb90nm×m7151.50ghz400mhz2mb90nm×m7051.50ghz400mhz1mb0.13μm×低电压版pentiumm型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitm7781.60ghz400mhz2mb90nm×m7581.50ghz400mhz2mb90nm×m7381.40ghz400mhz2mb90nm×m7181.30ghz400mhz1mb0.13μm×超低电压版超pentiumm型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitm7731.30ghz400mhz2mb90nm×m7531.20ghz400mhz2mb90nm×m733j1.10ghz400mhz2mb90nm×m7331.10ghz400mhz2mb90nm×m7231ghz400mhz2mb90nm×m7131.10ghz400mhz1mb0.13μm×赛扬双核型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bite14002ghz800mhz512kb65nm○e12001.6ghz800mhz512kb65nm○赛扬m型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitm5301.73ghz533mhz1mb65nm○m5201.60ghz533mhz1mb65nm○m4502ghz533mhz1mb65nm×m4401.86ghz533mhz1mb65nm×m4301.73ghz533mhz1mb65nm×m4201.60ghz533mhz1mb65nm×m4101.46ghz533mhz1mb65nm×m3901.70ghz400mhz1mb90nm×m3801.60ghz400mhz1mb90nm×m3701.50ghz400mhz1mb90nm×m360j1.40ghz400mhz1mb90nm×m3601.40ghz400mhz1mb90nm×m350j1.30ghz400mhz1mb90nm×m3501.30ghz400mhz1mb90nm×m3401.50ghz400mhz512kb0.13μm×m3301.40ghz400mhz512kb0.13μm×m3201.30ghz400mhz512kb0.13μm×m3101.20ghz400mhz512kb0.13μm×超低电压版赛扬m型号频率前端总线二级缓存制造工艺64bitm523933mhz533mhz1mb65nm○m4431.20ghz533mhz1mb65nm×m4231.06ghz533mhz1mb65nm×m3831ghz400mhz1mb90nm×m3731ghz400mhz512kb90nm×m353900mhz400mhz512kb90nm×m333900mhz400mhz512kb0.13μm×
