> 文章列表 > U盘有写保护怎么格式化(u盘有写保护怎么办)
大家好,杨子来为大家解答以上问题,U盘有写保护怎么格式化,u盘有写保护怎么办很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
如果我提示u盘写保护该怎么办?今天IT百科为您提供u盘写保护的解决方案。
解决方案1:
第一步:通常我们的u盘格式是FAT32。我们首先将其转换为NTFS格式。
例如,假设您计算机上USB闪存驱动器的驱动器号是h drive:
1.开始菜单-运行-然后在输入框输入“cmd.exe”,然后回车,会弹出一个黑色的窗口!
2.然后在黑窗口输入命令“Convert l :/fs 3360 NTFS/No Security/X”,然后回车执行命令!
说明:这种方法只能在紧急情况下使用。重启电脑后,可能会出现写保护问题,那就继续第二步,彻底解决问题!
至此,这个问题已经初步解决了!
第二步:更改(u盘)磁盘策略。这种方法可以解决u盘重启后仍然写保护的问题!
1.打开我的电脑-找到并选择u盘的盘符-点击鼠标右键-属性,如下图所示
2.打开u盘属性窗口后,依次点击“硬件”-“属性”,如下图所示:
3.弹出硬件属性窗口后,选择并点击“策略”,如下图所示:
4.将策略更改为“更好的性能”(xp系统是“优化以提高性能”)。如下图所示:
现在试试?u盘保护已移除!
解决方案2:
通过修改注册表,可以解决u盘的写保护问题!
1.开始菜单-运行-然后在输入框输入“regedit.exe”,然后回车打开注册表;
2.打开注册表后,进入“HKEY _本地_机器系统当前控制设置控制存储设备策略”目录一次。如果找不到“storagedevicepolicies”项,我们将创建一个新项。
3.创建一个新的StorageDevicePolicies项目后,在右侧窗口中创建一个“Dword值”,将其重命名为“WriteProtect”,并将其值更改为“0”。
4.重启电脑。
以上四个步骤都是常规操作,但在实际操作中,以上四个步骤有时并不能解决写保护的问题。针对这个问题,IT百科进行了如下操作:
5.我们重启电脑的时候,不要拔u盘,插入u盘重启,系统重启的时候再拔u盘。
6.最后,在系统重启并进入桌面后,我们插入u盘。u盘写保护问题解决,u盘运行恢复正常!
U温馨提醒:除了修改注册表的方法,以上两步只能一劳永逸的解决u盘写保护问题。请谨慎选择。建议不要进行格式转换。FAT32转换成NTFS的数据不会丢失,但是当u盘恢复正常后,可以格式化成FAT32。FAT32格式转换成NTFS很容易,但是转换回来就麻烦了,而且转换后很容易丢失数据文件!
本文讲解到此结束,希望对大家有所帮助。
