电脑打印文件怎么操作(怎么添加pdf打印机)
关于电脑打印文件怎么操作,怎么添加pdf打印机这个很多人还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、1.安装票据打印机或者普通打印机之前确定:打印机的各设备正常其中包括:打印机、数据传输线(一头连到打印机一头连到电脑USB接口的)、打印机电源线、打印纸张;准备打印机的相关的驱动程序。
2、说明一下,一般购买打印机的时候会有一张光盘,如果光盘不见了的话,可以到相应打印机的官方网站下载和自己系统匹配的打印机驱动;2.票据打印机和普通打印机安装步骤:首先确定打印机的电源线已经正常的通电到打印机上(具体可以看打印机上的一些电源灯有没亮即可),简单点的说就是打印机通完电之后,再按打印机的开关之后,打印机有没动静。
3、如果没动静,就看看插座之后的有没通电之类的;确定打印机能通电之后,再把打印机数据线,插到打印机上,另一头一般都是USB口的,这一头插在电脑的USB上,个人建议最好是插在主机箱的后面的那些USB接口上;插好之后,一般电脑桌面的右下角就会有提示找到新硬件之内的;如果没有找到的话,可以查看是不是自己的计算机相关设置或者打印机有没通电,又或者数据线接触是否良好!再之后就是放好纸张;然后就是计算机方面的设置了!前提是桌面右下角已经有一些提示了,比如说找到新硬件之内的;如果有这种提示就说明,电脑已经找到了新硬件了,现在需要做的就是安装打印机的驱动程序。
4、在桌面左下角找到开始菜单,并单击开始菜单,找到打印机和传真机此项;如下图1所示;。
