最简单的减肥方法快速瘦身(最快的减肥瘦身方法)
很多人对最简单的减肥方法快速瘦身,最快的减肥瘦身方法不是很了解那具体是什么情况呢,现在让我们一起来瞧瞧吧!
1、7日瘦身汤 我用了四周,体重下降接近20斤。
2、而且这期间可以按计划吃一些水果,牛肉等。
3、对内分泌也起了调整作用,原来甲状腺肿大,减肥期间恢复了正常,脸色也好。
4、没有拉肚子等不适,唯一的缺憾就是饿,没有力气。
5、我曾因为看着别人吃而自己忍着还流过泪呢。
6、不过减肥之后的苗条体态真是让你充满自信。
7、 这种方法就是喝7日瘦身汤。
8、 减肥:窥破王菲的独门窈窕秘笈 中国人本来就很喜欢喝汤,一餐中如果没有喝到汤,就觉得没有吃饱,在7、8年前开始流行的7日瘦身汤,因为被认为“效果太神奇”,而且熬煮时必须把所有食材一起丢进去搅,所以又被称为“巫婆汤”,当时据说“最美丽的欧巴桑”陈美凤就是靠这个维持身材,而王菲的竹竿身材,除了决明子茶瘦身有功外,据说巫婆汤也帮不少忙。
9、 巫婆汤的煮法是用2到3个大西红柿和1整个高丽菜,加上2个青椒和1小把的芹菜及2个洋葱放到大锅子中熬煮到所有的菜变软为止,在喝前依自己的喜好添加盐、胡椒和香菜,除了每天建议可以吃的食物外,一觉得饿就喝巫婆汤,一大锅可以喝七天。
10、 配方: 洋葱2-2.5斤 圆型 青辣椒 0.5-1斤 辣或微辣 芹菜1斤 正品 番茄(西红柿) 2.5-3斤 正品 卷心菜(叶菜) 1斤 扁圆型 盐 少许 食用盐 注:比例不变,一般一天煲一次,括号中菜名为各地别名。
11、 七日瘦身汤的做法 洋葱去皮,用水冲洗干净,切成角形。
12、 2、青辣椒用水洗净,切成小型块状,去除籽。
13、(注:辣茎不去) 3、芹菜用水洗净,切成斜段。
14、 将以上5种菜放入大煲内,注满清水,翻滚后,慢火煲3小时左右,余下汤水即可,汤水可浓可淡,你可以用盐调制你喜欢的味道,但不能放入动物油类。
15、 4、番茄用水洗净,切成小块状 5、卷心菜洗净,切成三角形小块状。
16、 巫婆汤(七日瘦身汤)操作方式: 第1天只吃香蕉以外的水果配瘦身汤 第2天吃水果和豆类以玉米以外的生菜配瘦身汤 第3天除马铃薯外,生菜水果皆可随意吃,配瘦身汤 第4天吃香蕉(最多三根)和脱脂奶配瘦身汤 第5天吃3百至7百克牛肉加6个西红柿,多喝水和至少一次瘦身汤 第6天牛肉蔬菜随意吃配瘦身汤,不可吃马铃薯 第7天正常饮食加瘦身汤 网友经验谈:七日之内一定要记住:不吃面食,不渴酒和其他饮料,菜里不能放油,饿时用“减肥汤”充饥。
17、如果没有赖皮,相信七天後会有令人「刮目相看」的好身材。
18、切记至少得放松二天才开始下一回合。
19、此瘦身汤不仅消耗脂肪,还有清洗消化系统的功能,让你有「不一样就是不一样」的感觉! 特别注意: 饮用办法:七日瘦身汤含大量纤维素、维生素,能有效降低胆固醉,分解脂肪,畅通胃肠,解除人体内毒素。
20、此汤需一日饮用十次以上,每次1碗以上,连续七日即可达到减肥4-5公斤,再饮用时需用隔水热温,不能用火炖开,也可以不加热饮用,一般一天炖一次,再喝时如上述加热方式。
21、饿的时候一定要喝汤,饿的时候喝效果较好。
22、 一、喝瘦身汤期间,最好大量喝汤,只吃少量食物。
23、此种方法效果最好,但某些人可隔一定时间吃水果和蔬菜,请根据自身情况而决定。
24、如发现吃水果影响减肥速度,则须减少水果蔬菜量(如先天性、药物性肥胖者,这两种情况,前三天应控制)。
25、随意吃喝会影响减肥速度,请根据自身情况自我调节和控制。
26、 二、炖的时候,水要浸满菜。
27、一次能炖出12碗以上。
28、每一小时喝一碗以上。
29、(饿时喝更好) 三、如果吃东西,请在喝汤后的第四天开始可加吃牛奶、水果,第五天开始吃少量牛肉,第七天开始可加吃少量糙米。
30、但喝汤与吃食物一定隔开1-3小时。
31、 四、喝汤期间,饿了就要喝,不感到饿时也需要喝,请千万记住:饿了就必须喝,不感觉饿时,隔一小时喝一碗。
32、每日喝10次以上,越多越好,以饿时喝效果好,不可一次喝几碗。
33、 五、该汤最好在微温时喝,可盛在容器中,在热水中温一下,但放入过冰箱的汤则一定要隔水加温后喝,或者在热水中加温,请注意加温温度不能高。
34、绝不能用明火直接加热,加热温度不能超过30度。
35、明火加热的汤会失效,凉汤也可喝。
36、 六、在第四天后需吃食物时,如果发现减肥速度很慢,则只能吃极少量食物,某些人吃东西不影响减肥。
37、 七、延长时间减肥者,则需在第十天后必须吃少量食物(蔬菜、牛肉、水果、糙米、牛奶、水) 八、喝汤期间尽量不喝很烫的茶水(不能喝茶叶和开水),可以喝冷开水或温开水,但也要与喝汤相隔0.5-1小时。
38、 九、由于是纤维素减肥但纤维素的保存时间只有15小时,故请一定早上煲,当日喝掉效果好,绝对不能晚上煲第二天喝。
39、 十、局部减肥,如脸、背、腰、腹、大腿等,一般只要2-4天即可。
40、 十一、七日瘦身汤一般只需烧开后煲3小时左右即可,中途不可再加冷水,请在开始时加足。
41、 十二、煲七日瘦身汤须加少许盐。
42、普通锅均可,用高压锅者始终不能盖紧,只当普通锅用,不能用电饭锅等。
43、烧开后的汤在小火烧时,汤始终需处于微沸腾状态。
44、 十三、不能用保温瓶保温,不能用微波炉加热,该汤不能始终保温。
45、 十四、对肥胖者而言:洋葱用2-2.5斤,西红柿用2.5-3斤,其他菜为0.6-1斤。
46、辣椒一定要比较辣,以辣到全身发热,出汗为准。
47、 十五、请不要在前一天晚上把菜切好,应在早上切菜。
48、喝汤时才加盐较好。
49、 十六、根据经验,每1000人当中,有一人需吃汤渣。
50、如发现有前二天减肥速度慢者,需在第三天,每喝一碗汤,同时进食一碗汤渣(菜)。
51、 十七、普通减肥者,在瘦下后,需再喝3-5天,每日需喝6-10碗,保持纤维素的摄入和形成纤维素结构抗脂肪。
52、此后需每星期喝汤一顿,喝3-5碗,持续1-3个月(胖人用3个月),期间不影响饮食。
53、按此饮用不反弹,凡喝汤超过十五天者,无需用这一条。
54、 十八、纤维素可长期存在于人体内,它起着抗脂肪作用。
55、从今七日内,减重者得遵行下列的食谱进食,觉得饥饿时就喝此“瘦身汤”,它不会增加卡路里,又会加快减重者消耗脂肪的速度,喝的越多就的越多。
56、 编后:原来,巫婆汤的食材全部都是会产气的蔬菜,吃进去后肚子会胀,再加上它又是高纤维蔬菜,再加上汤的大量水分,很容易就饱了,所以也不会再吃别的东西,如果大家仔细看这个食谱的每天建议摄食的食物,就会发现这是一个“减少主食”的食谱,也就是都没有淀粉的食谱,而蔬菜汤几乎等于没热量,因此每天就算有搭配吃水果或是牛肉,总热量都很低。
57、 基本上这算是一个还不错的减肥方式,因为它建议多蔬果,也很多样化,而且水果和蔬菜里面也有少量的淀粉,所以不会像高蛋白质饮食会有酮酸中毒的危险;不过因为蔬菜水果含钾都很高,有心脏病或肾脏病的患者不建议采用。
58、尊敬的楼主 以每天平均摄取2000大卡热量为基点。
59、 一、降低热量的摄取: 营养学家认为,无论你控制什么--蛋白质、碳水化合物或脂肪,最终降低的是热量的摄取。
60、如果一个人少摄取 800大卡的热量,可在6个星期内减少10磅体重;少摄取500大卡,可在2个半月内减轻10磅体重。
61、但切忌体重降得过快,否则是很危险的。
62、须知,每人每天至少要摄取1200千卡的热量,如果供给身体的热量太少;就会失去肌肉。
63、肌肉是人体消耗热量、促进新陈代谢的关键。
64、 二、少吃1口肉2个月减10磅: 专家们指出,每1克脂肪合9千卡热量。
65、 与脂肪相比,碳水化合物和蛋白质每克所含热量要低得多,约4千卡。
66、因此,要减肥不必少吃东西,可以以新鲜的蔬菜、水果、谷物代替每日所食用的含脂肪的食物(如奶油等食物),专家们认为,如果做到每天只吃20—40克脂肪,可以在2个月内减轻体重10磅。
67、然而,不是每个人少吃脂肪都能减肥,如果碳水化合物食用过多,也会使体重增加。
68、 三、减少食物的摄入量: 要想减轻体重,无须放弃喜爱的食物,重要的是要加以控制。
69、如果偏爱某种食物且食用量大,那就要注意减少每次的分量。
70、不是每周4次,每次200克肉的食用量,而是每次100克,这样就可以少摄取1200千卡的热量,可在大约7个半月的时间内明显减少体重。
71、建议减肥者在厨房放一个秤,贴一条提示标语,注意提醒自己摄取食品的重量。
72、 四、每天1餐流食5周减10磅: 通常流食的制做是很方便的。
73、若每天有一餐只食用流食或饮料,则可在8个月内减轻10磅体重。
74、流食要多样化,以免缺少营养。
75、在医生指导下,甚至可以每日两餐流食。
76、这样可在5个星期内减轻10磅体重。
77、但要确保所选择的流食能提供身体所需的营养素和蛋白质,并要保证一日三餐。
78、 五、走45分钟半年减10磅: 坚持每周5天,每天1次,每次在45分钟内走5公里的路程,这样做可在6个月内减去10磅体重。
79、若在45分钟内走6.5公里,则体重下降得更快。
80、也许有人会说“没有时间散步”。
81、其实,时间是挤出来的。
82、心血管医生指出:采用这种减肥方法可能会增加食欲。
83、因此,散步之前或之后,可以吃一些低脂肪的食品或新鲜水果,多喝水,以补充因出汗减少的体内水分。
84、 六、固定锻炼: 每周进行3—5次固定锻炼,不失为减少体内脂肪、减轻体重、增加肌肉、使精力充沛的好方法。
85、跑步,每周5次,每次45分钟,每分钟170米的速度,可在3个月内减少10磅;跳舞,每周6次,每次1小时,可在4个月内减少10磅;游泳,每周4小时,可在4个月内减少10磅;骑自行车,每周4次,每次1小时,每小时15公里的速度,可在5个月内减少10磅。
86、如果以前没有进行过固定的锻炼,开始时要少做一些,以防伤害身体。
87、运动量过大,会增加食量,这样也达不到减肥的目的。
88、 七、力量训练: 力量训练能增强肌肉。
89、肌肉越多, 新陈代谢就越快。
90、每周进行3次45分钟的举重锻炼,可在10个月内减少10磅体重。
91、为避免弄伤身体,应请教练帮助选择适当的重量和制订适宜的锻炼计划。
92、锻炼前后要做伸展运动,以保持身体的灵活性,举重的重量和次数可逐步增加。
93、 八、降低热量摄取与散步结合: 以苏打水代替可口可乐,每天可少摄取150千卡的热量。
94、若再加上每周5次,每次45分钟的5公里散步,则可在3个月内减少10磅体重。
95、如果降低的热量再多一些,仍保持上述的散步,则可在7个星期内减少10磅体重。
96、 九、减少脂肪摄入与举重结合: 这种方法可以消耗体内多余的脂肪,保持好的体型,增长肌肉,加快新陈代谢,促进心血管的健康。
97、每天少食20克脂肪,举重20分钟,每周进行3次,可在3个半月内减少10磅体重。
98、 十、最佳的选择: 根据上述九种方法,制订一个循序渐进和能够保证实施的计划,最理想的组合方案是控制脂肪的摄入,加强锻炼和力量训练。
99、只要有信心并坚持不懈地去做,就一定能达到减轻体重,增强肌肉,促进心血管健康和肌体新陈代谢的目的。
100、每天减少100千卡热量的摄入,每周进行3次散步,每次用30分钟走3公里,每周做2次举重锻炼,每次40分钟。
101、如此组合,可在5个月中减少10磅体重。
102、开始时就将三种方法结合起来做,可能不太适应,不妨试着逐渐增加。
103、比如,一种方法一种方法地加上去做。
104、要有耐心,不要急于求成。
105、 专家指出妇女以每周减1—0.5磅体重最为理想,男性以每周减1-2磅体重为宜。
106、 希望此答案能帮助到你。
107、w 麻烦采纳,谢谢!神奇的3日苹果瘦身法 想想,如果三天纯吃苹果,就能减肥3至5公斤,又能保持健康的话,你愿意尝试吗? 吃苹果减肥的好处是不必挨饿,肚子饿就吃苹果。
108、因为它是低热量食物,无论吃多少,都不会比日常生活所摄取的热量还多,所以体重自然减轻。
109、 吃苹果减肥的人,同时也能改善皮肤干燥,过敏性皮肤炎、便秘等症状。
110、 操作方法 ①连续三天只吃苹果,不吃其他水果和食物。
111、 ②你可以按照三餐的时间吃苹果,或是肚子饿就吃,吃饱为止。
112、 ③不管什么种类的苹果都可以,不过,最好是红苹果。
113、青苹果比较酸,可能会刺激肠胃。
114、 ④苹果要吃新鲜的,而且要洗净削皮,避免农药残存。
115、 ⑤在这三天内,口渴时,你可以喝开水或没有刺激性的茶水,例如薄荷茶、麦茶、红花茶、鱼腥草茶等。
116、 ⑦在苹果减肥期间,如果出现便秘问题,可以在第三天晚上,喝一两汤匙的橄榄油润肠,促进体内积蓄的毒素排泄。
117、一定要找一个适合自己的,又比较容易坚持的办法,才是最好的减肥办法,不知不觉你会变瘦而且不容易反弹,我告诉你我一直坚持的方法 少吃多运动,不要懒惰,因为懒惰是直接导致肥胖的原因之一. 尽量多吃蔬菜和白肉,不要吃油炸和油腻的东西,坚持在晚上7点以后不吃东西. 多做做家务,你会发现你在慢慢的变瘦,不知不觉中的你的皮肤也会变好,这些都是我多年减肥的经验,已经瘦很多了.希望你也能瘦 还有别相信任何减肥药,只能让你的身体变的很差, 减肥是一件长久的战争,要战胜自己,要有持之以恒的勇气! 如果你肯运动的话,配合跳绳,会让你有意想不到的收获. 以上全部是我亲身经历并一直坚持下来的减肥办法. 不伤害身体,效果非常好 下面有几个建议,呵呵 你可以试一下 一是控制高脂类食物 如动物性食物 肉类、用油煎炸的食物或西式快餐等。
118、 二是少吃高强水化合物的食品 在平 时的饮食中,含碳水化合物较高的主要是 来自于谷类(如米、面、杂粮等)。
119、谷类 是能量的来源,它为人体提供碳水化合 物、蛋白质、纤维素及B族维生素等。
120、我 们强调的是要控制而不是不要。
121、肥胖的人 在晚餐一定要少吃谷类的食品。
122、因为晚餐 后人很少运动,过量的能量消耗不掉就易 转化为脂肪。
123、 三是要减少精糖的摄入 精糖容易代 谢,但是如果在人体内不消化,就很客易 转化为脂肪。
124、 四是晚餐之后不吃零食 特别是花 生、果仁类的食品。
125、如果实在喜欢的话, 最好就在早上吃,因为果仁食品富含蛋白 质,人吃过后可以有一种饱腹之感。
126、 五是不吃夜宵 如果晚上饿得不行, 可以吃飞过水的青菜,它既可以为人体提 供维生素、纤维素矿物质等,但又只有很 低的能量,且有极少的脂肪,最适合胖、 糖尿病人。
127、另外,晚上还可以吃蘑芋食品 如猪腰、粉丝、粉条等几乎不合热量的食 品,但是吃的时候要注意,不能放太多的 油。
128、 另外,早餐最好是吃一 些低脂、脱脂的奶类,也可以吃少量的奶 酪或谷类,还可以吃半个鸡蛋。
129、而午餐则 应适当的吃些肉,最好是鱼类,以150克 为最佳。
130、然后可以吃250克青菜,吃点瓜 茄,但不能用太多的油煎炸或煮什么样的减肥方法比较好呢?李楠老师告诉你,我大姨妈不来了,可我不敢吃饭怎么办,还有之前在我视频中留言不挨饿不节食怎么减肥的,还有说话很难听的咱就不提了因为不值得一提,想问一下那些不挨饿不节食怎么减肥的朋友,你们现在饿瘦了吗?。
本文【最简单的减肥方法快速瘦身(最快的减肥瘦身方法)】到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
