> 文章列表 > 此windows副本不是正版7601不能分屏如何解决(此windows副本不是正版7601)
大家好,小杨来为大家解答以上问题,此windows副本不是正版7601不能分屏如何解决,此windows副本不是正版7601很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
  Win7系统提示“此Windows副本不是正版”怎么办?   方法一:  下载小马激活工具OEM9 后,解压出来,都是绿色软件,无须安装,选择OEM9这个文件,当然,版本不同,这个名字也会不同,有的为OEM7等等。  软件启动后,第一,选择激活模式,默认是“OEM/EFI模式”,如果激活不成功,再用其它模式吧!  然后点击“一键永久激活Windows和office”。  其实,整个过程也就几秒钟,激活完成后,弹出提示“OEM/EFI模式激活完毕,建议你重启计算机。  如遇到问题,请开机按F5跳过后,选择其它他模式重新激活”,其他版本的提示都差不多,直接“确定”。  激活后最好重启一次电脑,当然有的时候不重启也能看到激活成功,建议重启。  重启电脑后,打开“计算机”的属性,这回就看到正版标志了,而且也显示Windows已激活,看来激活成功了。  回到桌面,可还是黑色的啊,这是为什么,不要紧,马上解决,桌面空白处右键,选择“个性化”。  进入个性化窗口后,找到“桌面背景”这一项,单击一下即可。  进入选择桌面背景,在图片位置的右侧,打开下拉框,选择“Windows桌面背景”这一项,如果不想默认,可以按“浏览”,设置自已喜欢的背景,设置完成后,按“保存修改”。  是不是,桌面又出来了,右下角也没有Windows不是正版提示了。至此激活windows成功。  注意事项:  如果桌面右下角出现不是正版提示后,在系统信息中却显示“已激活”,那是服务没开启,方法;开始-》运行-》输入services.msc命令-》确定,将“Software Protcetion”和“SPP Notification Service”的服务开启即可。(后者进入控制版面的服务里找到这个2个服务启动也行)
