储存卡被写保护怎么办(储存卡被写保护)
大家好,小杨来为大家解答以上问题,储存卡被写保护怎么办,储存卡被写保护很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、一、存储卡写保护怎么办?
2、第一种情况是,与具有写保护开关的RS存储卡相比,存储卡确实是写保护的。解决办法是,如果有写保护,建议你检查一下存储卡本身。一般内存卡上都会有一个小开关,接通另一端就可以了。
3、是普通的那种卡。有写保护不正常。不是那些人说的那样,就是给手机里的卡加个密码什么的。很明显,在电脑上打开卡,会出现一个输入解码窗口。这其实是因为读卡器的大小和存储卡本身无法完全接触。存储卡保护的工作原理其实就是控制金属触点的接触面积。
4、三种情况,存储卡长时间插拔,导致金属触点氧化或磨损的现象。这种情况要解决存储卡的问题,找个橡皮擦在金属片上来回擦几下。一般不会有大的损伤可以解决。
5、四种情况,内存卡本身接触片有问题,或者内存卡C卡寿命已过,只能买新的或者找商家。
6、二、如何去掉手机存储卡的写保护?
7、手机内存卡确实是写保护的,卡上有写保护开关。如果出现写保护,我建议你检查一下存储卡本身,然后关机。
8、如果手机内存卡没有写保护开关,就是正常卡。有写保护是很不正常的。这其实是因为读卡器的大小和存储卡本身无法完全接触。存储卡保护的工作原理其实就是控制金属触点的接触面积。
9、如果不能保证所有金属件都按下,默认是写保护开关打开,这也是存储卡上写保护开关的做法。解决办法其实就是找一张硬纸片,和存储卡正面一起插入读卡器。
10、确保金属件完全接触。您也可以用手将它们按入读卡器。
11、在这种情况下,使用解决记忆棒的方法来处理。找个橡皮擦,在金属片上来回擦几遍。一般可以解决,不会有大的损伤。
12、也可能是手机内存卡本身的接触片有问题,或者内存卡的寿命已经过了,只能买新的或者找商家。
13、如果实在没办法,可以试试别的读卡器。
