雅思听力如何上7
注意转折
雅思听力很狡猾的,经常前面说了一个答案,后面又马上改口,所以一定留意but,however这些词,或者有时候先说一种方案,然后马上又说probably it is better to.。.那么答案又变成后面这个了。另外注意一些转话题的关键词如so,now,这意味着可能要讲下一题的信息了。
不要逗留犹豫
可能你会经常遇到这样的情况,突然有一个题目没有听清楚,这时候千万不要慌张,不要犹豫在这条题目上,应该把你听到的零星的信息随便写一点在题目旁边,接着马上转到下一题。等所有听力做完了,回头抄答案的时候再根据你记录到的一点信息分析哪一个答案最有可能。如果逗留犹豫在那条题目上可能会导致你后面的几条题目的信息都错过了。
做方位题目的技巧
在碰到方位选择题时,直接就在选项A上面的图做箭头标志,再根据最后确定的地址选择正确的选项。如果当听到第一个TURN RIGHT时,就马上四个选项比较来看,可能会导致漏听了后面的信息。所以最好选定A项的图,听到turn left马上画一个转左的方向,紧接着他说转哪里,你就马上跟着着画什么方向。
双题原则
做题目要两题两题地看,因为有可能你第一题的信息漏掉了,但是你却听到了与第二题有关的信息,这时候就赶快转到第二题。
保持良好的状态
听力和口语一样,是要天天练,天天听的,不然就很容易生锈\"。剑桥雅思套题听力不要太早做,这些珍贵的教材最好就是留到考前三个星期做,让你保持在一个最好的状态。到考试那天也要听,可以早一点进入考场带上耳机试听录音,让自己在考前达到一个很好的状态。
雅思听力节奏不能跟上的解决方法
首先,认为雅思听力速度太快,有一个传统有效的解决方法就在于多听。把反复练耳朵除外,也没有其它的办法。除此之外,大家在平日去大声朗读文章【read aloud】,同时还要计划持一定的速度。因为听和说有密切的联系,所以快速的朗读在一定程度上有助于促进【promote】听力水平的提高的。需要注意的是,朗读时要记得考察自己的读音是否正确标准【correct】,否则适得其反。
其次,没有牢固的英语基础,对于英语词汇没有足够的辨识度,因此一定要听说结合,正确的发音。听与说有密切的关系:听力不好,口语【speaking】也许会不太好;反之亦然。大部分时候,由于我们的发音不好更甚是不正确,句子重音移位更甚会错位,造成了大家对本来是正确的英语句子和单词产生了无法辨识\"的错觉,大脑根本无法处理【deal with】这些信息,因为平时习惯了那些错误的声音。就算能够勉强调整【adjust】过来,听力材料都已经过了一大半了。
最后,即为英语词汇量【vocabulary】不够,因此若想把雅思听力速度提升,就需要去背诵单词了。大多数考生会出现这样的经历,单词听到了,理解了,但就是不能写出来。主要的原因在于单词的形体以及读音之间还没有建立起稳定的联系【stable connection】。对于这种情况,一是要在平时记单词的时候大声朗读【注意计划证读音的质量】,通过综合刺激形成稳固印象【expression】;二是平时练习时多搜集此类听得懂但写不出的词。
首先,觉得雅思听力速度快,最传统也是最有效的解决方法就是多听。除了反复练耳朵,别无捷径。
除此之外,建议平时大声朗读文章,并且保持一定的速度。听和说是密切联系的,因此,快速的朗读在一定程度上是可以促进听力水平的提高的。需要注意的是,朗读时要记得考察自己的读音是否正确标准,否则适得其反。
其次,英语基础的不牢固,对英语词汇的辨识度不够,所以要听说结合,正确的发音。
听和说是息息相关的:听力不好,口语可能就不太好;反之亦然。很多时候,因为我们的发音不好甚至不对,句子重音移位甚至错位,导致我们对本来是正确的英语句子和单词产生了无法辨识\"的错觉,大脑根本无法处理这些信息,因为平时习惯了那些错误的声音。就算能够勉强调整过来,听力材料都已经过了一大半了。
对于这一类原因,建议平时多跟读正确的材料,例如各种新闻广播,来达到纠正发音和练习听力的双重效果。此外,在平时做练习时有意识地将自己的发音与标准发音有出入的词记下来并强化训练,保证以后不再有类似错误。
最后,就是英语词汇量不够,所以想要提高雅思听力速度,就要背诵单词了。
很多考生有这样的经历,单词听到了,理解了,就是写不出来。这是因为单词的形体和读音之间还没有建立起稳定的联系。
对于这种情况,一是要在平时记单词的时候大声朗读【注意保证读音的质量】,通过综合刺激形成稳固印象;二是平时练习时多搜集此类听得懂但写不出的词,进行强化训练。
雅思听力怎么快速提升分数
一,听力的提高一定要建立在一定的词汇和语法基础上。
掌握起码就相当于大学英语四级的词汇量成为了计划证雅思考好的必要条件。不但需要去会辨认这些词汇,同时还可以拼写。雅思听力方面所要求的语法其实一点也不难,初高中语法完全可以应付。若是还没有足够的词汇和基本的语法知识,很多答案即使能听出来,但也可能由于知识的不牢固而答不出来。
二,要注意语音的锻炼。
听力其实就是辨音的过程。若大家自己的发音和标准发音有差距,那么一定要下苦功夫纠正自己的发音。
三,要熟悉口语句子结构。
熟练掌握常见的日常用语和句型,可以与语法部分的准备结合,形成一定的条件反射,这样可以帮助提升对会话和演讲语言的敏感程度。
四,坚持练习听写的能力。
考生在听力过程里所反映的一个主要问题其实就是很多内容好像是听到了,但立即又会忘记了。雅思听力考试需要听与写同时进行。听到了,却又记不下来,等于没听到。
五,注意精听和泛听的结合。
把每天坚持精听针对性比较强的材料除外,同时还要做大量的泛听练习。既要计划证质的飞跃,也要计划证量的积累。
为什么雅思听力总提不高
1. 一开始,你热火朝天的要提高听力,你决定每天至少听够2小时,但是你发现坚持太难了,索性后不干了。
2. 集中两个小时的注意力去听,一般学生根本做不到。所以不断的跑神跑神跑神……也就是说你每天认认真真的练习听力跑神2个小时,那就别再抱怨没有提高了,分数没降低已经是上天的恩赐了。
3. 趋利避害时人的天性,你花好几个小时练习的可能正是你觉得不那么难的,听起来比较轻松的点。没有针对性,没有老师专门的指导,听过来听过去,效果基本为0!
这就是好多上进\"的同学为什么会失败的原因。
