加速灰化的方法
加速灰化的方法主要包括以下几种:
1. 改变操作方法 :
初步灼烧后,慢慢加入少量无离子水湿润残灰,然后在水浴上蒸发至干涸,在120-130℃烘箱内干燥,再灼烧至恒重。
2. 添加灰化助剂 :
加入HNO3、H2O2等氧化剂,蒸干后灼烧至恒重,利用氧化作用加速C粒灰化。
加入10%的(NH4)2CO3等疏松剂,灼烧时分解为气体逸出,使灰分呈松散状态。
3. 糖类样品残灰中加入硫酸 ,可以进一步加速灰化过程。
4. 加入MgAc2、Mg(NO3)2等助灰化剂 ,这类镁盐随灰化分解,与过剩的磷酸结合,避免碳粒被包裹,缩短灰化时间。
5. 添加MgO、CaCO3等惰性不熔物质 ,它们和灰分混杂,使C粒不受覆盖,但可能导致残灰增重。
6. 加热 :通过高温加热使食品中的水分蒸发,加速灰化过程。
7. 真空干燥 :在真空环境下降低食品表面水分蒸发速率,加快内部水分扩散,加速干燥。
8. 冷冻干燥 :将食品在低温下冷冻后通过减压使冰晶升华,去除水分,达到灰化目的。
9. 酶解 :利用酶类物质分解食品中的复杂成分,转化为简单物质,加速灰化。
10. 紫外线照射 :利用紫外线破坏食品分子结构,使其快速分解,达到灰化效果。
以上方法均可根据具体情况选择使用,以达到加速灰化的目的
加速灰化过程中需要注意哪些事项?
如何选择合适的灰化助剂?
加速灰化对食品分析有何影响?
