变压器铁芯为什么必须接地
1. 防止内部放电 :
铁芯及其他附件处于绕组周围的电场内,如果不接地,会产生悬浮电位,可能导致对地放电。
2. 减小感应电流 :
铁芯中的磁通变化会产生感应电动势,进而引起感应电流,形成环流,导致铁芯能量损耗和温升。
3. 降低电磁干扰 :
铁芯中的磁场会产生电磁辐射,对周围电子设备产生干扰,接地可以将电磁辐射引到地下,减小对周围环境的影响。
4. 提高绝缘性能 :
铁芯的存在会形成电磁场,对绝缘系统产生电压应力,接地可以将这些电压应力引到地下,减小对绝缘系统的影响。
5. 防止铁芯击穿放电 :
铁芯对地的悬浮电压可能导致铁芯击穿放电,一点接地可以消除形成悬浮电位的可能。
6. 避免多点接地发热故障 :
如果铁芯出现两点以上接地,会在接地点之间形成环流,造成铁芯多点接地发热故障,影响变压器的正常运行。
因此,变压器铁芯的接地是确保变压器安全、稳定运行的重要措施之一
变压器铁芯接地有哪些规范?
变压器铁芯接地对安全有何影响?
干式变压器铁芯接地有何特殊要求?
