word文档无法复制粘贴怎么办(word文档无法复制粘贴)
关于word文档无法复制粘贴怎么办,word文档无法复制粘贴这个很多人还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、1.第一种办法,点击文件,另存为。
2、弹出对话框,在保存类型中选择文本文档,点击确定。
3、弹出两个设置窗口都确定,然后桌面就会生成一个同名的txt文档.2.打开txt文档,对比看看。
4、内容都是一样,只是没有格式,没有图片。
5、没有表格,但至少东西可以随意编辑了,如果需要保留图片格式等。
6、那就要用到下面的绝招了.3.同样另存为,弹出窗口中选择网页文件,点击确定。
7、之后也是几个设置窗口,都点确定,然后就会在桌面生成一个同名的htm文件。
8、这时候再打开这个文件,记住不能直接双击打开,还是用word打开的话仍然不能编辑。
9、这时候邮件打开方式里面选择浏览器.4.在浏览器中打开后,发现文档原汁原味的出来了,可以复制。
10、打开一个新word文档复制粘贴到里头就可以了为所欲为了.。
