调整cpu风扇转速的方法(调整cpu风扇转速)
大家好,小杨来为大家解答以上问题,调整cpu风扇转速的方法,调整cpu风扇转速很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、在主板和CPU风扇都有自动调速的情况下,接下来我们需要进入主板Coms进行一定的设置,在PC健康状态单元中有一个CPUFAN1模式设置选项。
2、该选项用于控制CPU风扇。
3、下面,我们来看看cpu风扇转速控制教程。
4、CPU风扇的转速可以通过系统中的第三方软件查看,比如AIDA64。速度可控的CPU风扇必须是4pin线的CPU风扇,市面上很多CPU风扇都是3pin的,不支持速度控制。
5、原来粉丝都是4pin。这种风扇可以根据BIOS的控制来调节风扇的转速。风扇转速很高的时候,达到4000转以上就会发出很大的噪音。
6、各种BIOS接口不一致,具体解释不了,但是降低CPU风扇转速会影响散热性能,适当调整一下就好。如果你想追求静音,可以换一个风扇叶片大,翅片面积更大的散热器。
7、在主板和CPU风扇都有自动调速的情况下,接下来我们需要进入主板Coms进行一定的设置,在PC健康状态单元中有一个CPUFAN1模式设置选项。
8、这个选项是控制CPU风扇的,有三种模式:热巡航模式、速度巡航模式和智能风扇III模式。
9、它们是CPUFAN1目标温度值、CPUFAN1公差值、CPUFAN1启动值、CPUFAN1停止值、CPU fan 1停止值和CPU fan 1停止值。
10、When you set the target temperature value of CPUFAN to 55 degrees, the tolerance value of CPUFAN to 10, the CPUFANSTARTUP value to 200, and the CPU stop value to 150,
11、然后,当CPU温度达到55度时,风扇全速运转;当温度低于55度时,风扇以200的相对速度运行,以10的线速度下降,直到降到150度的相对速度,然后以150度的速度运行。
12、The speed cruise mode options are relatively simple, namely the target speed value of CPUFAN1 (target speed) and the tolerance value of CPUFAN1 (linear change rate).
13、智能风扇III模式属于智能模式,所以选项也是最简单的。只有一个调整选项,CPUFAN1公差值。只需设置一个范围值,主板就能根据CPU温度自动控制风扇转速。
14、具体效果如何?试一试就知道了。我们使用相对直观和快速的巡航模式进行测试。默认情况下,CPUFAN1的目标速度值为55。
15、CPU风扇1的公差值为03,风扇转速为20。
16、手动调整CPUFAN1目标速度值为255,保存并重启。进入Coms,你会发现风扇转速变成了1048RPM,风扇转速下降了一半。
